Table of Contents
ENGINES
Subject Page
M52TU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Technical Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Crankcase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Crankshaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pistons and Connecting Rods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Flywheel and Self Adjusting Clutch (SAC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Oil Pump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Valve Train/VANOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
VANOS Components. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Double Vanos Operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Cylinder Head. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Cooling System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Map Cooling Thermostat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Resonance/Turbulence Intake System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Idle Control Valve and Turbulence Bores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Exhaust Manifolds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
M54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mechanical Changes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Technical Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Review Questions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
http://www.bmwtech.ru/pdf/e46/ST034/9%20Engines.pdf
