Results 1 to 5 of 5
Thread: Fan Blower Settings Q
    Nov 2006
    Maryland
    Default Fan Blower Settings Q
    What's the first sextion for? The solid line that gets thicker from OFF to the 1 position?
    various speed between off and 1
    Nov 2006
    Maryland
    On my car, it feels the same as 1 through out the whole rotation between 0 and 1.
    if you are moving it will, when you sit still I notice a difference, slight but at the lowest definitely not like on #1
    Quote Originally Posted by ///Sniper535 View Post
    the whole system is speed dependent and temperature dependent. If you want t study that complicated system, >50 pages in German here
    Klimaautomatik IHKA (German language PDF) 2.1 MB
    http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
    The control module gets a speed signal for adjusting the fresh air flaps and the speed of the blower motor. Page 11.
    Page 15: Luftmengenwaehlrad
    Als elektrische Stellglied fuer die Luftmenge dient ebenfalls ein Drehpotentiometer. In Stellung 0 ist die Anlage ausgesschaltet (sowie die ganze Funktionsbeleuchtung) mit Ausnahme des Drefrost-Programms, d.h. Geblaese aus, alle Klappen in Zu-Position.
    In der ersten Raste des geblaeserades laeuft das Geblaese konstant mit 4.5 V. Spannung. In Stellung "MAX" wird euber einen Endlagenschalter ein Relais, das in der geblaeseendstufe integriert ist, angesteuert und damit die Geblaesendstufe ueberbrueckt. (Bordnetztspannung am Geblaese). Im dazwischenliegenden Keilbreich (am Waehlrad) erfolgt eine stufenlose Geblaesedrehzahlregelung.
    translate with google
    Then go to page 33:
    fan speed adjustment
    the volume is influended by
    -thumbwheel
    -step size Y
    -speed
    -cold start locking
    0= switched off
    step 1 = fans runs at 4.5V if the heater core temp. is >50 degree C.
    if the heater core temp is <20 dedree C, then there will be only 3V.= cold start locking.
    between 20-50 degree C is a linear increase.
    and much more.......
    then go to page 35
    influence of speed to blower fan volume......
  1. E34 Koni settings?
    By e345spd in forum 5 Series BMW
    Last Post: 02-11-2007, 10:17 PM
  2. Alarm settings?
    By Cool Handz in forum 5 Series BMW
    Last Post: 06-30-2006, 07:17 PM
  3. Mozilla settings?
    Last Post: 05-15-2006, 01:15 PM
  4. A and M settings for transmission
    By lrg122 in forum 5 Series BMW
    Last Post: 04-14-2006, 05:48 PM
