Results 1 to 3 of 3
Thread: N62B44 engine specification
    Default N62B44 engine specification
    Model: E65 - 745i / E66 - 745Li
    Engine: N62B44
    Production Date: 11/2001 - E65, 01/2002 - E66
    N62B44 Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
    Objectives of the Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
    Purpose of the System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
    Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
    Engine Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
    Components
    Fresh Air System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
    - Air Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
    - Throttle Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
    - Intake Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
    - Crankcase Venting System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
    Exhaust System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
    - Exhaust Manifold with Catalytic Converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
    - Silencers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
    - Secondary Air System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
    Ancillary Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
    - Belt Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
    - Alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
    - Air Conditioning Compressor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
    - Starter Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
    - Power Steering Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
    Cylinder Heads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
    - Engine Covers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
    - Valve Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
    - Valvetronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
    - Bi-VANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
    - Vacuum Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
    - Chain Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
    Cooling System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
    - Coolant Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
    - Water Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
    - Map-Controlled Thermostat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
    - Cooling Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
    - Radiator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
    - Expansion Tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
    - Transmission Oil/Water Heat Exchanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
    - Electrically-Operated Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
    - Viscous Coupling Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
    Engine block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
    - Oil Sump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
    - Crankcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
    - Crankshaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
    - Connecting Rods and Pistons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
    - Flywheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
    - Vibration Damper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
    Lubrication System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
    - Oil Jets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
    - Oil Check Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
    - Oil Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
    - Oil Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
    - Pressure Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
    - Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
    Review Questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
    download here http://www.internetsomething.com/lpg...2%20Engine.pdf
    shift points etc, different automatic transmissions and engines, technical data https://web.archive.org/web/20110516...cal%20Data.pdf
    better download it, I recovered it with the wayback machine, abt 400 pages in total
    Jan 2016
    Buenos Aires, Argentina
    whoa so much info, thx. too bad the M20 is missing there
    E34 525i '88
  1. Replies: 12
    Last Post: 02-27-2009, 11:49 AM
  2. 4.0 M60 V8 Engine Specification PDF
    Last Post: 01-27-2009, 09:04 PM
  3. check engine light flickers with engine miss
  4. Replies: 6
    Last Post: 10-10-2004, 03:49 PM
  5. Specification for torque converter?
    By monchichi in forum 5 Series BMW
    Last Post: 04-19-2004, 11:15 AM
