Results 1 to 10 of 10
Thread: 更換水箱 壓縮機皮帶舵輪角座 Diy
    Jan 2007
    TAIWAN
    Default 更換水箱 壓縮機皮帶舵輪角座 Diy
    夏天到了~開車幾乎都要開冷氣~過年前冷氣才整理過~
    想說這次夏天可以好好享受一下"冷氣"~
    沒想到我的冷氣居然唱歌給我聽~
    之前就是為了這個聲音才去整理冷氣~
    現在又安ㄋㄟ~這我哪受得了~左聽聽右聽聽~
    又是舵輪那裡發出來的聲音~拆下來一看~
    不得了~鎖螺絲得地方居然有裂痕~
    因為舵輪跟彈簧剛換不久~初步研判聲音是裂痕造成的~
    換了他吧~
    主要工具:萬能的雙手 13號套桶 卡裡咖哩 13號梅花版手
    步驟1. 先將電子風扇拆下 (沒有電子風扇 那你就遜掉了 哈)
    2. 用13號梅花版手將調整器的彈簧往下壓 取出皮帶
    3. 將鎖腳座的三顆螺絲(13號)拆下 即可取出
    4. 換上新的腳座
    5. 反向鎖回去 大功告成
    愛車的水箱一直有習慣性少水的壞習慣~
    一開始因為水箱蓋都會有"嗤嗤"的聲音~所以就先換水箱蓋~後來還是一直在少水~
    原來我那可愛的水箱~被之前那可惡的離合器風扇氣"裂"了~
    還好有電子風扇強力放送~才讓溫度乖乖的~宸繹的電子風扇又救了我的e34一命~
    今天剛好有拆到電子風扇~就順便換了吧~
    主要工具:萬能的雙手 13號套桶 卡裡咖哩 8號套桶 一字起子 十字起子
    步驟1. 將兩側大燈的蓋子取下
    2. 將上下水管拔除 把水漏掉
    3. 水箱上方有兩個釦子 用一字起子插入即可拆下
    4. 水箱的前方還有鎖著一個自排油的冷排 建議先將最下方鎖油管的13號螺絲拆下
    5. 將水箱連同冷卻排一起取出 再用八號套桶把冷排卸下
    6. 開始把一些配件移到新的水箱 下方的兩顆圓形橡皮 上方兩片長方形象皮 右邊的溫度感應器 水箱蓋
    7. 反向裝回去
    8. 由上水管注入新的水箱精
    9. 漏air
    10. 裝上電子風扇
    11. 開出去ㄆㄟ一下~確認風扇有轉~大功告成
    順便巡了一下空濾~天阿都快化成灰了~而且還是古早原廠型的~原本要一起換~
    誰知道老大生意太好了~我這型號的賣光了~昏倒~
    太陽也快下山了~只好下次再換~
    Jan 2007
    TAIWAN
    Quote Originally Posted by e34520gt
    想說這次夏天可以好好享受一下"冷氣"~
    沒想到我的冷氣居然唱歌給我聽~
    之前就是為了這個聲音才去整理冷氣~
    又是舵輪那裡發出來的聲音~拆下來一看~
    不得了~鎖螺絲得地方居然有裂痕~
    換了他吧~
    4. 換上新的腳座
    5. 反向鎖回去 大功告成
    愛車的水箱一直有習慣性少水的壞習慣~
    今天剛好有拆到電子風扇~就順便換了吧~
    步驟1. 將兩側大燈的蓋子取下
    2. 將上下水管拔除 把水漏掉
    7. 反向裝回去
    8. 由上水管注入新的水箱精
    9. 漏air
    10. 裝上電子風扇
    太陽也快下山了~只好下次再換~
    http://bmwpp.chengibmw.com.tw/forumdisplay.php?fid=4
    Hi Dude, can you translate for us. Almost everyone on here speaks only English.
    East Brunswick, New Jersey
    He is posting it for the Chinese speaking audience. It is the procedure for radiator replacement which you either know how to or can get it in the archive or somewhere else on the web.
    '01 540it, 6/01
    '03 325i 5 speed, 9/02
    '10 535ix. 9/09
    '10 mini 6 speed
    '15 mini countryman 6 speed
    May 2006
    Antwerp, Belgium
    DIY on install of electrical radiator fan?
    2008 audi A3 1.9tdi
    (former 1991 520i LPG)
    May 2005
    central coast nsw au
    mate I agree with him totally, couldnt have said it better myself. the price of fish has gone throught the roof lately and no you cant breed guppies in you radiator.
    Quote Originally Posted by Morgenster
    I think he already has an electrial fan installed in place of the stock viscous fan.
    '01 540it, 6/01
    '10 535ix. 9/09
    '10 mini 6 speed
    Default altavista translation
    Replacement water tank compressor belt steering wheel angle place Diy
    Summer arrived ~ to drive nearly all must hold before the air conditioning ~ new year's celebration the air conditioning only then to reorganize ~ to want to say this summer was allowed to enjoy "air conditioning" ~ not to think well which my air conditioning unexpectedly did sing listened to in front of ~ to me is for this sound only then reorganizes air conditioning ~ now also An?? ~ this I to receive ~ left to listen right to listen to ~ also is sound ~ which steering wheel there sent out dismantles as soon as looked ~ serious ~ locked the screw to result in the place unexpectedly to have fissure ~ because the steering wheel just traded soon the ~ preliminary finding sound with the spring was ~ which the fissure created has traded his ~ main tool : The multi-purpose both hands 13th wrap barrel Cary 咖 13 plum blossoms versions step
    1. first will dismantle the electronic ventilator (does not have electronic ventilator that you to abdicate Kazak)
    2. to use 13 plum blossoms versions to take out the adjuster spring downward pressure leather belt
    3. to lock the foot place three screws (13) to dismantle then takes out
    4. to exchange the new foot place
    5. reverse to lock great work accomplished Likes the vehicle the water tank always having 習慣性 the few water badly to be familiar with ~ as soon as to start because the radiator cap all can have "" sound ~ therefore on first traded radiator cap ~ afterwards or continuously in few water ~ originally I that lovable water tank ~ by the before that hateful coupling ventilator to be mad "cracked" ~ fortunately to have the electronic ventilator force to broadcast ~ only then to let the electronic ventilator which the temperature little darling's ~ house reeled off silk rescue my e34 as soon as to assign ~ just to have today opens electronic ventilator ~ on while convenient to trade the ~ main tool: A multi-purpose both hands 13th wrap barrel Cary 咖 8th wrap barrel character bottle opener cross bottle opener step 1. will take down two sides 大燈 covers 2. about water pipe wiping out to leave out the water above 3. water tanks to have two knots then to dismantle with a character bottle opener insertion 4. water tanks the front also to have locked from Leng P'ai which will drain the oil to suggest first most underneath will lock the drill tubing the 13th screw to dismantle 5. to take out the water tank together with the cooling row of same place uses the eighth wrap barrel to dismount again the cold platoon
    6. to start to transfer to some fittings underneath above the new water tank two circulars rubber right side two film lengths square shapes elephant hide temperature inductor radiator cap
    7. Reverse installs
    8. to pour into the new water tank by on water pipe fine \
    9. to leak air
    10. to install the electronic ventilator
    11. to operate ㄆ ㄟ a ~ confirmation ventilator to have extension ~ great work accomplished Who while convenient patrolled has spatially filtered for ~ day Arab League all quickly to turn into ash ~ moreover or ancient early original factory ~ originally to have to trade ~ to know together the eldest child will too thrive too good ~ I this model to sell out ~ to faint the ~ sun also quickly to descend a mountain ~ to have the next time again to trade ~
    The pics are good to see the electric fan installed.
    I can'r believe you read Chinese too.
    '01 540it, 6/01
    '10 535ix. 9/09
    '10 mini 6 speed
    No, that was altavista translation.
    I just can speak a bit Cantonese from 4 years living in Hongkong.
    Japanese is easier for me ;-)
